饮料灌装机采用倍加福超声波传感器进行饮料瓶记数
超声波传感器确保可靠的物料输送          对射式超声波传感器特别适合于饮料瓶计数 在食品和饮料行业,速度和清洁是决定性因素。短的周期时间、小机型和设备停机时间是特别重要的,而卫生要求也不容忽视。严格的法规和认证是必要的,以创造高品质的终端产品。        在饮料灌装系统上,传入和传出的瓶子必须连续计数而不受材料、液体类型的影响。在PET瓶吹瓶机和洗瓶机的节点上,每个瓶子都要检测出来,以保证流水线正常运行。
对射式超声波传感器特别适合于饮料瓶计数
对射型超声波传感器的耐化学腐蚀性程度更高
       输送瓶的检测对于单头超声波传感器而言通常太快,因为瓶子经过传感器过快,瓶与瓶的距离太小。出于这个原因,对射型超声波传感器特别适合于饮料瓶计数。        这些应用都带有高温液体与化学制剂的清洁过程,这便要求对射型超声波传感器具备对化学制剂的防护,防护等级为IP68/69K,UBEC300-18GM40-...(喷溅区域)系列便是选择。
       在机械领域,标准对射型超声波传感器如UBE1000-18GM40-... 系列便可完成任务,倍加福超声波传感器可识别即使是难辨认的材料,例如透明玻璃或塑料瓶等都不在话下。在几个关键节点对瓶子进行检测与计数,确保了连续的物流监控。对每只瓶进入与离开灌装系统都进行优化,并可靠地检测缺失的瓶子。即使在强烈的蒸汽领域,也能准确的确保饮料瓶的检测。
优势一览 * 连续监测物料输送 * 循环时间优化 * 检测各种材料,如玻璃或透明塑料瓶 * 非常适用于高速应用
融合IO-Link、MQTT等技术,如何激发工业物联网IIOT潜能?
全新IO-Link 信号灯,点亮行业新标杆
R200光电传感器助力准确测距,远近距离尽在掌握,提升仓储效率
精彩回顾 | 倍加福亮相VDMA行业大会,展示工业4.0解决方案
智慧AMR | AMR托盘检测再升级!倍加福科技赋能,稳定又可靠
